Hvordan fjerne oljesøl fra kjølsvinet?
KongKing
Heisann.
Det er vel flere av oss om har et kjølsvin som ikke alltid er like rent og pent....
Har fått en del olje i kjølsvinet som ikke lensepumpa greide å få ut (tappet i bøtte, ikke rett i fjorden). Fikk ut vannet som var i kjølsvinet, men ser ut som olja ligger igjen. Det er vanskelig å få ut alt med tørkepapir, bl.a fordi det ligger under motoren og siden båten er lavest bak er det ikke så lett å komme til.
Er det en quick-fix på dette problemet? Jeg tenkte at kanskje å helle Zalo og vann i kjølsvinet ville løse opp oljen og blande seg med vannet og at det da er enklere å pumpe ut? Eller er det noen som har noen andre forslag til løsning? Eller er det bare å tre kroppen ned i motorrommet om ta med noen ruller med Torky....?
KK
Jeg vasket det nettop rent under dørken etter en oljelekkasje. Jeg brukte salmiakkvann og en svamp. Salmiakk lukter bare en stund, og fordamper uten å etterlate noen fet hinne (som Zalo og andre vaskemidler gjør).
Salmiakk er et sterkt undervurdert rengjøringsmiddel. Antakelig er det for billig . . . . .
Redigert av NilsPils (see edit history)
  Gudrun skrev On 4.5.2017 at 6.52:
Har og brukt "sugeputer" i kjølen med veldig godt resultat.
Legge nedi og la vannet vaske frem og tilbake av sjøene noen dager.
Blir omtrent helt rent.
"Putene" putter jeg oppi plastpose og tar med til gjenbruksstasjonen.
Å bruke avfetter etc og så pumpe på sjøen: Forsvinner oljen som dugg for solen da?
Vis hele sitatet
Bakdelen med sugeputene er at de koster mye. Synes bleiene gjør minst like god jobb. Putene tar vel bare olje og ikke vann?
Har prøvd forskjellige typer opp gjennom årene. Puter og duk som skulle klippes. Det siste ble ikke liggende i ro under gange så måtte til med noe oppå for å holde de i kjølen.
Noen har slike liggende i kjølen store deler av sesongen og bytter først når de begynner å se mettet ut.
Ellers skulle det være et blunkefjes etter mitt "spørsmål" i innlegget over her.
Synest denne er fin til diverse oppsuging her og der http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/garasje-og-verksted/oppsug-av-spillolje/olje-vaskeskiftpumpe-192056/
Synest eg får gjordt mykje for dei kronene investert.
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Vis hele sitatet
Den forsvinner fra havoverflaten, men at den blir Hokus Pokus borte stemmer nok ikke...blir bare ikke synlig...
  Ida Marie III skrev On 4.5.2017 at 12.25:
Vis hele sitatet
Oljen forsvinner nok den, men kan grise til en del først. Olje blir spist av bakterier. Små oljemengder burde derfor ikke være noe stort miljøproblem.
  NilsPils skrev On 5.5.2017 at 5.40:
Vis hele sitatet
Jeg kan for så vidt være enig med deg, for jeg er en av dem som er lei klimahysterikerne...
Men politisk korrekt i dagens samfunn er det ikke.... for Zaloen spiser ingen olje, den bare fjerner vannhinnen, og får oljen til å gå under vannflaten for en stund..
Torvmose suger opp sin egen vekt ganger ti eller tjue. Den suger heller olje enn vann. Når mosa har tatt opp olja slipper den ikke ut. En må sjølsagt arbeide med det mekanisk, altså klemme litt, vaske litt, skure litt. Bosset samler en opp i noe, en murerstamp eller bøtter, og bærer ut. Rusket som blir igjen etterpå tar en med nevnte Biltema støvsuger. Bosset kan komposteres, graves ned eller hives i svarte plastsekker på fyllinga. Jeg bruker "fersk" halvtørr torvmose til å vaske henda med etter motorjobbing. Rein flytende grønnsåpe først, og så denne lett fuktige mosen. Det gror mye slikt her jeg bor. Strukturen i ledningsvevet ("stilkene") er også så grov at en kan pusse med det. Torvmose finner en særlig på myrer. Det er sjelden at all mosa er helt metta med vann, men om en har problemer med det, kan en sikkert sanke det på et gunstig tidspunkt. Jeg er enig i at Zalo er fryktelig bra på å ta svart olje, salmiakk også, men kombinasjonen grønnsåpe og torvmose er usedvanlig vellykka. Den utskjelte torvmosejorda er for øvrig et ypperlig, råbillig, alternativ til å ha i hyttedassen, likeledes til å rydde opp etter seg om en har stått ute og grisa med oljeskift eller noe anna grisete som inneholder olje. Eller diesel. En kan da bare strå torvmosejorda på olja, og så etter ei stund samle det sammen, koste det vekk, eller støvsuge det opp. (Jeg har sjekka bidragsyterne til denne disputten og finner det derfor forsvarlig å legge ut denne uhyrlige tanken: Å bruke naturmiddel.) Husk at olje er et naturprodukt!
Du kan sjølsagt, om du har kontanter i avføringa (driter penger), kjøpe det: http://www.absor.no/produkter/naturesorb
Redigert av Erik AN (see edit history)
  NilsPils skrev On 4.5.2017 at 3.54:
Vis hele sitatet
  Heilt samd! Litt finare bilete på flaska hadde gjort susen. Trur nesten det og hadde hjelpt å sett opp prisen! Prisen må vere høg skal det hjelpe!
  Fjordgubbe skrev On 5.5.2017 at 13.56:
Vis hele sitatet
Salmiakk er sterkt undervurdert. Og så skal produktet helst være merket for båt og selges i en båtbutikk . . . .
Vanlige kjøkkenprodukter er ofte det beste, og gjerne det billigste, i båten også.
Jeg har prøvd metoden med bleier. Synes det var noe søl og griseri. Dessuten gikk bleiene i oppløsning og griset til enda mer.
Metoden jeg vil anbefale er:
 - Tilsett gjerne ekstra vann dersom det er lite vann under dørken (det kalles helst ikke "i kjølsvinet". Kjølsvin er noe helt annet)
- Tilsett noe fettløselig i vannet under dørken. For eksempel litt Zalo hvis du ikke liker lukten av salmiakk.
 - Bruk en manuell sugepumpe og pump vannet over i en bøtte. Jeg har alltid en slik i båten: http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Lensepumpe/Lensepumpe-2000036069/
 - Sug opp resten av vannet med en svamp
 - Vask rent med salmiakkvann og en svamp. Det blir gullende rent og salmiakklukten forsvinner raskt.
