12-fots Viking 370 aluminiumsjolle, hvilken båthenger - tips?
ko-stens
Forslag til båthenger til en liten 12-fots Viking 370 aluminiumsjolle?
Den er så å si helt flatbunnet bak, så vil tippe kjølen ikke kommer nedpå rulla når den er på vanlig båthenger. Siderullene står jo litt opp, så er redd for at de ikke kan justeres langt nok ned. Vil ikke at båten skal hvile på dem.
http://38_597257148_zpszyc1tibb.jpg
Redigert av ko-stens (see edit history)
Har prøvd å se litt på bilder, bare, men ser ingen småhengere som har særlig med justeringsmuligheter. Vil ha en så liten henger som mulig. Hadde den minste Gaupenhengeren før, til en tifoter, men likte den ikke noe særlig. Var ikke lett få få den passende heller. Byttet fra sideruller til luftfylte hjul på den. Snudde dem slik at de vippet utover i stedet for innover, senket dem maks og senket skjermene. Da gikk tifoteren på hengende håret. Viking'en er enda flatere, så tror muligens det bil enda større utfordring der.
Har funnet en som muuuligens kan passe, Tredal 13-500. Liten og nett og veldig enkel der bak, med to sideruller. Senker man de helt ned, går det kanskje. Vet ikke hvordan det går med skjermene da, men. Mulig den kan passe?
Hva med henger for vannscooter, slik med skinner langs sidene? Vil jo få vekta på skrog og ikke på kjøl da, men den blir fordelt utover. Ikke som der det bare blir ett lite punkt der siderullen er.
Tredal 13-500 (14-500 før)
Dobbeltpost (see edit history)
http://13-500_zpsxqwmsl3z.jpg
Den båten der må da være så lett at det ikke blir rare belastningen uansett...
Evt tror jeg det burde være greit å modde feks en sånn henger som vist over til å passe bedre til formålet - feks ta bort siderullene , og få til noe ala det du beskriver for vannscooter
