Audun V Startet 5.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2017 Eg skal skifte ei kad42 maskin på 290drev. Kva er kjappest: løsne kåpa på motoren innvendig, eller løsne alt bak drevet slik at komplett motor med kåpa kjem ut. Er det andre aspekt man bør tenke på her? Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 5.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2017 Løsne bak drevet å demonter kåpa når motor er ute, lurt å skifte lager i kåpa før du monterer inn igjen. styregaffelen i drevet kan også være lurt å sjekke nøye, myen enklere å pakke om når motor er ute, samme men kjølevann slangen gjennom drevet Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Audun V Svart 5.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2017 Drevet er 2 år gammalt. men sikkert rett som du seier ang lager. Eg kunne tenkt meg en beskrivelse av dette men har ikkje funnet noke lettfatteleg på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 5.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2017 Lagret sitter i kåpa, selv om drevet er kun 2 år, så er det ikke sikkert at transom,oppheng og styregaffel er skiftet Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
adeneo Svart 5.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2017 (redigert) Servicemanualen for AQ290 beskriver hvordan drevet taes av, og de seks boltene bak drevet løsnes. Redigert 5.Mai.2017 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
