Oljefiller - selvantennelse
RIB
Ikke direkte relatert til båt, men jeg regner med at det finnes en del ekspertise her om dette temaet.
Vi har en benkeplate i nøttetre på kjøkkenet som min kone er flink å olje med gjevne mellomrom.
Pga fare for selvantennelse er jeg bekymret for oljeholdige filler som blir liggende å slenge.
Hva er beste måte å håndtere disse fillene på? Pakke dem inn i en tett plastpose og hive dem i bosset?
Brenne dem opp! Tenne på dem - UNDER KONTROLL - altså, enten ute eller i ovn......
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Skal du være sikker på at de ikke skal brenne så må du vel senke dem under vann. Ikke pakk dem inn og leg dem i bosset, med mindre du har tenkt å starte med privat bossforbrenning.
Nei, det tryggeste er å brenne dem opp under kontrollerte forhold.
