Hvordan få ut knekt skrue på påhengsmotor?
M/B Bianca
Hvordan ville dere gått fram for å få fjernet den knekte skruen på bildet uten å ødelegge gjengene? Det er rimelig å anta at skruen sitter temmelig bra fast på grunn av korrosjon.
Det er snakk om en torx-skrue som fester en klips til tiltebraketten på en Evinrude påhengsmotor. Denne klipsen skal holde tilhengerstøttearmen på plass når denne ikke brukes. Klipsen hadde blitt ødelagt, da den var sprø som et knekkebrød, så det var denne jeg skulle skifte. Dessverre var ikke festeskruen særlig sprektere...
Spray på penetrerende olje i flere omganger først  ihvertfall.
Den sitter nok god fast, som du sier.
Mange måter å få den ut. Et annet alternativ er å sette en syl/dor eller flattjern med anlegg på skrå mot restene av bolten, så hammer vennlig til den er skrudd ut.
Men igjen, først må den løsne litt.
Du kan også "sjokke" den ved å gi den et kakk med hammer og noe annet metall, rett innover. Den ørlille bevegelsen kan få gjengene til å løsne litt fra hverandre..
Et tips når man skal prøve seg på skrue-ekstraktorer og den slags, er å forsøke å treffe midten på skruen så godt som mulig når man starter å bore.
Skulle alt annet feile, så er ofte siste utvei å bore opp nesten hele boltens tykkelse, å rense gjengene med en gjengetapp, og det blir betydelig vanskeligere dersom man har kommet skjevt ut fra starten av.
Svart (redigert)
Sitat
Det er nok et godt tips. Jeg ser for meg at dette bør kunne gå bra i starten, men at det fort kan bli mer vrient å holde korrekt vinkel videre innover. Skruen sitter nemlig relativt trangt og klønete til.
Redigert av M/B Bianca (see edit history)
Vi ser jo det berømte hvite pulveret i gjengene, og da er det som hel ved.... dessverre...
Du kan borre et 3mm hull inn i delen slik at du treffer den brekte skruen ca på midten. Så han du fylle hullet med penetrant eller rustløser, så setter du balladapter på sukkelpumpa, Pump på og du injekserer med 5-6 bar og det gjør gjerne susen. Repeter til du går lei. Så tar du et 4mm flattjern og borrer et 5,5mm hull. Plasser hullet over skruen og sveis inn i hullet med 2.5mm rutil 316/304 elektrode med max anbefalt strøm.
Pusset opp en motor på jobb for et års tid siden. Flere bolter brakk av rett under hodet. Enkelte bolter som knakk slik at de stakk litt ut sveiste vi mutter på og fikk skrudd ut, andre var knekt jevnt med godset eller rett innenfor. Vi kom fram til at grisepikk/ekstraktor ville bli for risikofylt med tanke på at boltene var 6mm og skrudd i myk aluminium. Ekspanderte bolten på grunn av lite gods rundt grisepikken ville boltene presse seg inn i aluminiumen og hvis grisepikken brakk kom vi til å sitte med fingen godt fast i postkassa. Derfor ble det til at vi heller prøvde slipe de knekte boltene flate for så bruke en nyslipt kjørner til å slå inn et merke midt i boltene. Da sentreres borren lettere, så var det bare å borre i vei. En spurt med blandingen ristet motorolje og vann smørte og kjølte ned borren. Burde egentlig ha fått satt fast blokka i ei skrustikke i en søyleborrmaskin, men der og da hadde vi ikke det tilgjengelig. Så da ble det frihåndsborring. Brukte en borr på 4,5mm for å ikke ta bort gjengene i hullene. Med skikkelig sentrert og borring i rett vinkel bolten ble det ganske enkelt å trekke gjengene fra bolten ut av hullet med ei tang. Gjengene i hullene var mer eller mindre uskadet, men vi kjørte gjennom og frisket dem opp med et gjengesnitt før nye bolter ble skrudd i. Metoden kan med fordel prøves ut på noe annet først for å bli trygg på opplegget, men gjort riktig blir resultatet fort bra :smiley:
