Agder 840 med Perkins 115 hk dieselmotor, stoppknapp virker ikke
Christian1986
Hei,
Koblet opp ny tenning på min Agder 840, med perkins 115 hk dieselmotor. Alt virker ok her, men en kabel mangler og kobles inn gul med svart stripe (som betyr stoppe diesel tilførsel) Tidligere hadde jeg stopp på egen bryter. Kobler til stoppbryter men den kutter ikke motoren (må da stoppe motor manuellt på ventil) Noen som vet hvordan jeg evt kobler til den siste ledningen så den stopper på nøkkel. Evt hva gjør jeg feil med tilkobling av stoppknapp?
Takker for hjelp! :D
