Bonita I Startet 5.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2017 (redigert) Skal bytte olje på gearkassene - VP41 HS1 kasse. Hvor mange liter er normalt å få sugd opp med vakumpumpe - og hvor mange liter er std på gearkassene ?? Antar det er tilsvarende som ved skifte av olje på motor at det er lettere å få opp max gml olje når den er varm - men blir oljen varm nok ved bare å ligge i "båsen" med gir innkoblet 5 - 10 minutter, eller bør en ta en runde ut av havnen for at den skal få opp temperaturen ? Redigert 5.Mai.2017 av Bonita I (see edit history) Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
