Lekkasje ladeluftkjøler kad 32
Boyen83
Da kan det tyde på at det er i fra sladrehullet. IKKE kjør motoren før du har sjekket dette ut. Har du fått sjøvann inn i sylindrene er det meget uheldig.  Ville ha sjekket dette hvis jeg var deg og eventuelt ha konservert sylindrene med olje eller noe lignende. Får du rust på stempler, stempelringer, sylindervegger og ventiler så blir det dyrt.
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
