MR Swe Startet 6.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2017 Hvodan teller jeg ut hvor mange ampere solcellepanelet har ladet?idag har den ladet 490wh Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 6.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2017 (redigert) Strøm (I) er lik effekt (W) delt på spenning (V). Så dermed får du regnestykket: 1W / 12V = 0,06A. Dersom panelet ditt da har levert 490Wh, har det levert 490Wh / 12V = 40,8Ah Redigert 6.Mai.2017 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
sailorboy Svart 6.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2017 Hvorfor vil du vite Ampere tallet? Du har jo stålkontroll på energien tilført batteriet med Wh målingen. Ampere vil jo variere hele tiden avhengig av hvor mye sol panelet får. Eksempel: Panelet leverer 14 volt til batteriet med 2 Ampere. Effekten er da : P = U * I (U = spenningen i volt I = Strøm i Ampere) P = 14 * 2 = 28 W Hvis dette pågår uten variasjon i tre timer, så vil energien batteriet mottar: 28W * 3h = 84 Wh. Ampere tallet viser ikke hvor mye energi som er tilført fra panelet. Det er kun Wh måling som kan gi denne informasjonen. SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 6.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2017 Vel, nå er det vel litt uvanlig å si at en har tappet et batteri eller fylt på vha. lading så og så mange watt timer. Når en kjøper et batteri er det heller ikke vanlig og si at det har en kapasitet på watt timer, men ampere timer. Men det er så absolutt greit og bruke watt og watt timer. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
MR Swe Svart 6.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2017 Da batteribanken er på 2x140ah tenkte jeg det var greit oh hvite hvor mye a solcellerne matade in...og jeg har ikke mye koll på watt.ampere m.m Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 6.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2017 Og så er jo da Wh og Ah to sider av samme sak så lenge spenningen er den samme. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Mizar Svart 6.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2017 Watts to amps calculator Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
StorStas Svart 6.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2017 MR Swe skrev 32 minutes ago: Da batteribanken er på 2x140ah tenkte jeg det var greit oh hvite hvor mye a solcellerne matade in...og jeg har ikke mye koll på watt.ampere m.m Sett en batterimonitor på ønskelisten, hvis du ikke har det allerede Det varierer hvor mye av energien batteriene tar til seg. F.eks. når batteriene begynner å bli fulle, går en god del av energien fra ladingen til spille, kanskje så mye som 10-20%. Hvis du vil holde manuelt regnskap med Ah ut og inn så bør du gi deg selv gode marginer. Sitér dette innlegget Link to post
