Dr Nelson Startet 7.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2017 Har instrumenter som vist på bildet nedenfor. Den hvite ringen har blitt litt brunlig nederst på samtlige instrumenter og kunne tenkt meg å rengjort disse "ja, jeg er en petimeter". Men vet ikke om de kan åpnes for tilkomst uten å ødelegge noe. Bak er ingen problem. Sitér dette innlegget Link to post
konasbåt Svart 22.August.2020 Link til dette innlegget Svart 22.August.2020 Du kan ikke komme til denne ringen.Du kan ta av den blanke ringen men du skal også ha den på igjen og det blir nok ikke pent.Det jeg gjorde var at jeg delte plastkassen som instrumentet ligger i,bruk et tynt sagblad for da blir det tett når du setter det sammen igjen.Puss ringen og mal med en tynn pensel.Pirkejobb med det går.Lim sammen igjen og det er "nesten" som nytt. Sitér dette innlegget Link to post
