VannTro
Håper det
Jeg ser for øvrig på manualen til VIctron at de, som det har vært nevnt tidligere her, anbefaler kortest mulig strekk mellom batteribank og regulator. Når det gjelder kabling mot panelene anbefaler de 6mm2 ved strekk inntil 5 meter og 10mm2 ved lengre strekk. Siden terminalen på selve regulatoren er tilpasset 6mm2 lager man en overgang noen cm fra koblingen for at det skal passe. Når det gjelder volten kan det benyttes 36 celler, men de anbefaler 72 celler (seriekobling) for best effekt. Her skal jeg prøve meg frem litt. I første omgang kobler jeg parallel. Hvis det viser seg å gi dårlig effekt så blir det å teste serie.
Da kan man jo i verste fall ende opp med 4 paneler og 2 regulatorer ![]()
