dennrick
dennrick
Nå har jeg blitt ytterligere inspirert av svarene fra @VannTro, @TB22 og @Pinkvin der vinkel ift sola hadde mindre å si enn jeg trodde, at "panel nok" er viktigere enn finjustering, at jeg ikke skal brenne opp båten, og at parallel kopling kan være smart ift skygge (mindre pes) for å sikre best mulig forhold når vi vel nå snakker om "monter og glem"...
Jeg vurderer nå faktisk å bygge ut med 2 stk 100W av de Vanntro har valgt. Disse ser jeg for meg å feste flatt på taket på hardtop siden vinkel ikke har så mye å si. Så lurer jeg på om parallel kobling også kan gjøre det mer "akseptabelt" for systemet å da ha et "fremmed" panel av en annen type (det jeg allerede har)??
Denne konfigurasjonen gir meg da 300W panel til sammen ("Panel nok"). Og jeg brenner ikke opp regulatoren (med evt 200W panel som opprinnelig tenkt) jeg har da den må på FINN.no, og jeg trenger en ny.
Som et alternativt lurer jeg da på en ny regulator som kan settes i motorrommet nære batteriene og Victron MPPT 100/30A er ok med lange strekk fra panel til regulator. Gjerne med en BT dongle. Idag ser jeg at jeg har det omvendt med et langt strekk fra regulator til batterier. Sannsynligvis har jeg også kabler som er underdimensjonerte.
Så dette tror jeg kan bli et spennende og lærerikt prosjekt.
Er det noen umiddelbare reaksjoner i positiv eller negativ forstand for det jeg har skissert her?
Edit: (hehe: Så akkurat den siste kommentaren din, Vanntro, og takk for utstrakt hånd:smiley:)
dennrick
dennrick
