Dreuf
Dreuf
Elfeland er det som står på panelet mitt også, kjøpt på ebay.
Ut ifra ladeverdiene til de andre så ser det ut som 100w fra ebay leverer like mye strøm som 100w fra en dyrere butikk i Norge.
Kanskje holdbarheten er bedre på ett "norsk" panel? (Tipper det er mange like paneler med forskjellige navn).
Tror det er ganske normal med 2 separate ledninger, pluss og minus. Kablene til mitt panel er 4 eller 6mm2.
På min båt så er lukegarasjen 84cm og det er 90cm frem til luka i byssa. Mitt 100w panel ligger 1cm innpå lukegarasjen når det ligger der.
*Ironi start* Tracer regulator? Synes du skal følge normen i denne tråden og kjøpe deg Victron Energy! *Ironi slutt*.
Dreuf
Dreuf
Tror det er ganske normal med 2 separate ledninger, pluss og minus. Tror kablene til mitt panel er 4 eller 6mm2.
