Maika
Maika
Dreuf skrev 53 minutter siden:
Om du lager en bryter på pluss-kabelen, så bruk en bryter som tåler effekten. Og dekk gjerne til panelet før du operer bryteren.
Litt drodling rundt riktig bryter:
Brytere spesifiseres vanligvis med hvor mange ampere ved gitt spenning de tåler.
Eksempel med to 190W-paneler på 24V i parallell: 190/24 + 190/24 = 15,8. Altså må bryteren tåle minst 16A ved 24V. Korrekt?
(Ved et serie-oppsett er ampere konstant mens i et parallell-oppsett er volten konstant, noe som må tas høyde for dersom man har paneler av forskjellig type, se mer her: https://www.victronenergy.com/blog/2015/11/10/connecting-different-sized-victron-energy-pv-modules-series-or-parallel/)
Ang tildekking: Er det anbefalt for å unngå å skade bryteren med lysbuen som oppstår ved likestrøm?
MajorAndy skrev 51 minutter siden:
I min manual står at man skal tilkoble batteriet først og derefter solpanelet. Så det må være omvendt når man frakobler: Panelet først og derefter batteriet.
Da husket jeg riktig:)
Maika
Maika
Dreuf skrev 52 minutter siden:
Eksempel med to 190W-paneler på 24V i parallell: 190/24 + 190/24 = 15,8. Altså må bryteren tåle minst 16A ved 24V, alternativt 8A ved 12V. Korrekt?
MajorAndy skrev 50 minutter siden:
Maika
Maika
Dreuf skrev 14 minutter siden:
Eksempel med to 190W-paneler på 24V i parallell: 190/24 + 190/24 = 15,8. Altså må bryteren tåle minst 16A ved 24V, alternativt 32A ved 12V. Korrekt?
MajorAndy skrev 45 minutter siden:
