VannTro
VannTro
Det kan se ut som om bypass dioder er noe som kan være bygget inn i panelenes koblingsboks slik at om ett panel sin celle-motstand er høyere enn bypass diodens motstand så går strømmen utenom panelet.
Jeg må rett og slett ha svar fra Sunwind hva som er montert og ikke på Max Power panelene for å finne ut om noen eksterne dioder er nødvendig i forhold til serie og parallell kobling.
@Fantino At det blir tap for 160 watt panelet ved seriekobling tenkte jeg faktisk ikke på, men det må det vel nesten bli.
Eller blir det egentlig det. Volten vil jo stige, men vil det gå utover avgitt ampere ?
VannTro
VannTro
