adeneo
adeneo
Du er selvfølgelig sikker på at det er der det lekker, å ikke i bakkant, fra tappepluggen?
Originalverktøyet bruker propellkonet som mothold, og presser mot selve huset for å skru akselen ut med en slags avtrekker..
Dette er den beste måten å få ut akselen på, eventuelt dersom man kan lage noe lignende med noen planker, gjengestag, avtrekkere eller lignende.
Et annet alternativ er å bruke glidehammer, som bellen nevner, og en variasjon av det igjen er noen planker mot propellkonet å forsøke å slå akselen ut med det.
Huset er jo i aluminium, å tåler ikke så mye, så ikke dytt skrutrekkere mellom huset og festebraketten på akselen for å forsøke å bende det ut.
Det hender de sitter ekstremt godt, men vær forsiktig med aluminiumen.
adeneo
adeneo
Dette er den beste måten å få ut akselen på, eventuelt dersom man kan lage noe lignende med noen planker, gjengestag, avrtrekkere eller lignende.
adeneo
adeneo
Originalverktøyet bruker propellkonet som mothold, og presser mot selve huset for å skru akselen ut.
