Hvordan fjerne lim etter gammelt vinyltrekk?
Artekno
Trekker om båten innvendig. Herrejemini for en jobb å fjerne det gamle vinyltrekket, og ikke minst limet som sitter igjen.
Overflaten i glassfiberen er ganske rufsete, så det er vanskelig å skrape bort limet uten at stemjernet(!!) hugger inn i glassfiberen. Har forsøkt aceton, men det fordamper fortere enn det virker...
Har noen tips om hva som faktisk fungerer??
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
TimJ skrev for 9 timer siden:
Jeg brukte drill og roterende stålbørste. Fungerte bra, men, heldekkende tøy, helst lakkdress med hette er veeeeeldig lurt!
pluss at du må støvsuge og vaske hele båten etterpå....
Ikke noe kjemikalier på i forkant? Og det gikk greit??
Akkurat ferdig med en slik dr"#  jobb.  Fant etterhvert ut at "Label Off" fra Biltema og en rød kost til drillen var suverent. Den røde ligner en stålbørste, men den er i plastikklignende materiale og klabber ikke.  Label off bør sitte en halvtimes tid før du går  løs på limet. Allier deg med en god radiokanal/musikk og noen pils, så hæler du pirkearbeidet.  Lykke til
  • 2 uker senere...
