Snusmumrikken Startet 8.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 8.Mai.2017 Hei! Har en Rana 16 Line med en Mariner 60HK som skal pusses og selges. Alt er nytt innvendig, men tenkte å ordne nytt bunnstoff. Båten er off-white med blå kalesje, og folk flest anbefaler hvit bunnstoff for å få utseende mer moderne. Hva mener dere? Hva er beste måten og fjerne restene før jeg tar på primer? Hvilken primer anbefales? Hvilket bunnstoff anbefales? Et eller to lag osv. Tusen takk! Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
index Svart 8.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2017 Jeg ville gått for blått selvpolerende. Ett strøk holder, gjerne med epoxyprimer under. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
svendis Svart 8.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2017 Høytrykkspyler med VARME og malingsfjerner ? Sitér dette innlegget Link to post
Jomes Svart 8.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2017 (redigert) Jeg hadde en eldre risør 27 en gang, der var det helst sikkert 4-5 lag av gammelt bunnstoff. Jeg prøvde alt....unntatt å sandblåse. Men jeg brukte skrape og pussemaskin,,,rett og slett det "hard way" Jeg fikk alle mulige råd og tips,,,men endte opp med å gjøre det på gamlemåten. Skrape og slipe...pusse og børste. Men for et utrolig bra resultat , blei kjempebra. :) Trur ikke det er noen snarveier til å få ei avkledd dame. Redigert 8.Mai.2017 av Jomes (see edit history) Sitér dette innlegget "Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen". Link to post
Napoli Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Joda, men snarveier koster. Jeg glassblåste Nimbusen i år. Resultatet er en overflate som om noen skulle ha pusset hele undervannsskroget rent med 140 papir. På Nimbusen kostet det ca 7000,-. Men etter det kommer det jobb igjen, 3 lag med 2-komponent antipest, 1 lag med hardt bunnstoff i mørk farge og 2 lag med selvpolerende i lys farge (for å se forskjell når det slipes vekk). Med mindre båten din ser virkelig ille ut under, ville jeg gjort som Index foreslår. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Snusmumrikken Svart 9.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Hei! Båten skal selges, så gjør nok slik Index anbefaler da det er det letteste for meg. Alicraften tar opp mest tid. Er ikke mange lag som er problemet da det er ytterst få, men er grovheten. Vill dere også anbefale blått bunnstoff istedenfor hvit? Båten er hel-hvit inni. Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
Faxen Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Latmannsmåten er å bruke kaustisk soda, tapetklister og vann. Blanding: 1 del kaustikk og 3 deler vann. Fyll på med tapetklster til du har en smørbar masse. Smør på tykt, ta en eller to kopper kaffe, prat med naboen. Prøv med skrape, løsner det bruk høytrykksspyler. Ferdig. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Napoli Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Snusmumrikken skrev 58 minutes ago: Hei! Båten skal selges, så gjør nok slik Index anbefaler da det er det letteste for meg. Alicraften tar opp mest tid. Er ikke mange lag som er problemet da det er ytterst få, men er grovheten. Vill dere også anbefale blått bunnstoff istedenfor hvit? Båten er hel-hvit inni. Syns blått bunnstoff var fint på den typen båt - så lenge du har standard blå kalesje. Hvitt bunnstoff gjør kanskje at den ser litt mer oppgradert ut - men tror ikke så alt for mange tenker over det. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
