Dreuf
Dreuf
Om du har bestilt med "Colour ett eller annet skjerm" så har du nok mest sannsynlig kjøpt CCGX skjermen og du kan egentlig se bort ifra denne tråden, den handler om å bygge en sånn skjerm selv ved hjelp av en rasperry pi (mini pc).
Edit:
Men når du får koblet opp din CCGX så kan du velge om du vil kjøre stabil eller beta programvare på den.
Kjører du beta (under utvikling) så kan det bli mer ustabilt, men du kan få tilgang til nye funksjoner tidligere.. Som f.eks DVCC og SVS som jeg har forstått at har noe med ladestrømmer etc for lithiumbatterier.. Samt noen innstillinger for BMS.. Men ladestrømmer og BMS kan nok du mer om enn meg.
Dreuf
Dreuf
