Sleipner baugpropell SP55 Si "henger"....
Gunda
Prøv først å koble fra styresignalet (egen koblingsklemme)
Ellers er det lett å koble fra releet. Bar at bilder å merk kabler så du ikke gjør noe feilkoblinger.
manualer finner du her: https://sleipner.no/manualer/
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
2 hours ago, Gunda said:
Hei ! Når jeg slår på hovedbryter for baugpropell starter den umiddelbart ! Og stopper ikke før jeg slår av hovedbryteren igjen...
Så lenge den stopper når du slår av strøm til panelet er det ikke rele'et så er problemet, men panelet.
Du kan sjekke ved å ta vekk panelet og jumpre mellom enten rød og blå leder, eller rød og grå leder i AMP kontakten.
....da prøver jeg med å koble fra styringssignalet ved koplingsklemme. Så, hvis el.motoren holder seg i ro når jeg da slår på hovedbryteren v/batteriet, så er det styrepanelet som er problemet. Hvis den starter, så er det releet..Riktig oppfattet ?? Håper det ..!  Styrepanelet er integrert i gass/gearspak. Volvo. Er det eventuelt vanskelig å åpne denne, mon tro ??
