Whiskey
Whiskey
Har skrudd noen timer på en slik selv... svinghjulet kan du vel nesten løfte av med hendene bare pass fingrene så de ikke kommer i klem, evt er det lagt opp til å skru skruer av litt større dim enn de som satt der (hull med to slags gjenger), såvidt inn i det, og så løfte det av med en avdrager. Men har du kommet så langt på tre timer, trenger du vel ikke akkurat råd fra en amatør... lykke til, gøy å følge!
Whiskey
Whiskey
Har skrudd noen timer på en slik selv... svinghjulet kan du vel nesten løfte av med hendene bare pass fingrene så de ikke kommer i klem, evt er det lagt opp til å skru skruer av litt større dim enn de som satt der, såvidt inn i det, og så løfte det av med en avdrager. Men har du kommet så langt på tre timer, trenger du vel ikke akkurat råd fra en amatør... lykke til, gøy å følge!
