Trenger hjelp til flushing av kjølesystem på Mercruiser 5.0 MPI V8
Hosse
Er det noen her som kan fortelle meg hvordan jeg flusher det interne kjølesystemet på min motor? Kjølevesken er helt brun og ikke mulig å se gjennom. Har kjøpt en veske som skal kjøres i systemet for å løse opp rust og smuss, men hvordan får jeg ut all veske etterpå? Så vidt jeg kan se er det ingen slange som sitter i bunn som jeg kan ta av for å tappe ut alt. Heller ikke noen tappekran eller lignende.
Motoren er fra 2004.
På forhånd takk!
