vokstad Startet 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2017 Jeg skal bytte alt av løpende rigg på min 47fot seilbåt og jeg har tilfeldigvis tilgang på en masse statiske og dynamiske klatretau... Er det noen problemer eller utfordringer jeg burde vite om mtp og bruke disse tauene som skjøter/fall/fortøyning etc..? Hørt mye om slike dyneema tau osv.. hva er egentlig forskjellen? Mvh Vegard Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 9.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2017 Dynamiske tau kan du glemme til rigg, men kan gjøre nytten til fortøyning. Men for en båt såpass stor vil de dynamiske klatretauene bli for spinkle. Statiske tau kan brukes, antar jeg. Dyneema er det samme som spectra og er s.k. Ultra High Molecule weight Poly Ethyltene, (samme materiale som plastikkposer men lange, kryssbundede molekylkjeder) som gir svært strekkfaste fiber med god UV-stabilitet . Dvs godt egnet for f.eks fall. Spectra / dyneema brukes også til slynger o.l. i klatring. Sitér dette innlegget Link to post
