Bruke statiske klatretau som løpende rigg?
vokstad
Jeg skal bytte alt av løpende rigg på min 47fot seilbåt og jeg har tilfeldigvis tilgang på en masse statiske og dynamiske klatretau...
Er det noen problemer eller utfordringer jeg burde vite om mtp og bruke disse tauene som skjøter/fall/fortøyning etc..?
Hørt mye om slike dyneema tau osv.. hva er egentlig forskjellen?
Mvh Vegard
Dynamiske tau kan du glemme til rigg, men kan gjøre nytten til fortøyning. Men for en båt såpass stor vil de dynamiske klatretauene bli for spinkle. Statiske tau kan brukes, antar jeg. Dyneema er det samme som spectra og er s.k. Ultra High Molecule weight Poly Ethyltene, (samme materiale som plastikkposer men lange, kryssbundede molekylkjeder) som gir svært strekkfaste fiber med god UV-stabilitet . Dvs godt egnet for f.eks fall. Spectra / dyneema brukes også til slynger o.l. i klatring.
