Symptomer for feil ventilklaring
Onsing
Hei.
Og hva begrunner du misstanken med? Uansett, - ventiljustering er en enkel forebyggende sak som trygt kan foretas år om annen. Du trenger kun en skiftenøkkel (fastnøkler er jo best) og en skrutrekker pluss et følerblad. Mener også at de fleste Yanmarmotorene justeres ved kald motor, det gjelder i hvert fall for min Yanmar 4JHE motor). For finkontroll av eventuell tikking fra en ventil, vil jeg anbefale et stetoskop. Og det er ikke bare legene og jordmødrene som bruker slikt. Du får et utmerket stetoskop for teknisk bruk hos Biltema for kr.75,-
Lars H.
Du lurer på årsaken :
Jeg har opplevd at sliten Kamaksling gir behov for hyppig ventil justering.
Dette var på en B20 4 Syl innenbords bensin motor, og støtstengene var slitt gjennom emaljen på kammen.
Om dette kan årsaken på din aner jeg ikke men det er nå ett tips da..
Erik.
Og bare så det er nevnt : Den sto IKKE i Nidelven, om du mistenkte det, men i den forrige båten.
Redigert av Erik (see edit history)
