Hvordan finne utveksling på defekt ZF-drev som ikke lar seg sette i gir?
Megatron
Er det noen som kan kalkulere hvilken utveksling jeg trenger til en Halco 26 med Fordsabb 100 hk. Vekt 2.5 til 3 tonn.
Er drev/hekkaggregat som må byttes men finner ikke utvekslingen på den.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Utveksling på drev halco?". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
adeneo skrev 19 minutes ago:
Utvekslingen på drevet kommer i stor grad an på motoren det skal kobles til.
.. turtall / dreiemoment på motor samt tilgjengelige propeller til det drevet du har legger endel føringer her ja
Tror max turtall er 3500 rpm.
Giret står bom fast. Står i nøytral får den ikke i gir. Tidligere gikk den kun i revers.
Finner ingen info på drevet eller på nett annet en at det står ZF i fronten. Aksling med splint ikke splines å i tillegg venstre gående. Propellen er kjeks og uleselig så utgangspunktet mitt er håplaust!
Det er et Enfield Z-drive som perkins brukt en liten stund. Tror jeg heller hadde bygd om til noe annet, ser at det er lagd for motor som roterer feil vei så hvis du skal bruke en billig mulighet er vel volvo penta 200 serien billigst da den kan rotere begge veier, eller mercruiser bravo. Tror bare volvo penta transomen dekker hullet i hekken uten at du må støpe igjen.
http://www.chertseymeadsmarine.co.uk/enfield-drives/
