Turteller til VP 2030 går i null etter 5 sekunder
Downwind
Jeg har en VP 2030 der timetelleren på turtelleren ikke virket, for andre gang.  Etter tips her på forumet kjøpte jeg ikke ny enhet som jeg gjorde første gang, men byttet dispayet.
Jeg satte også displayet inn i den originale turtelleren, og fikk lest inn timetallet fra den. Da hadde jeg det totale timetallet på motoren. Jeg koplet så opp det instrumentet med høyest timetall opp mot en tonegenerator som ga impulser til turtelleren for å få det til å telle opp til det totale timetallet for motoren. Dette fungerte fint. Da jeg så satt telleren tilbake i båten, skjer følgende: når motoren starter viser den turtallet i ca 5 sekunder, for så å gå til null. Dette skjer hver gang. Noen som har en mening om hva som kan være  feil, og eventuelt hva som kan gjøres?.
