Stålpropell til 90 e-tec passer ikke?
Dag H
Var kanskje litt kjapp på avtrekkeren og kjøpte en ny original stålpropell til min 2016 mod 90 HK Evinrude E-tec. Dette var på finn. Da jeg skulle bytte med min gamle ødelagte aluprop, så passer den på akslingen, men den kommer litt for langt inn. Dvs si at da jeg skrur den til så sitter den fast. Det kan se ut som det er litt lengre avstand ned til hubb eller boss eller hva det heter.... tips
Har som sagt den, men propellen kommer for langt inn på akslingen. Med den gamle propellen, så sitter den kanskje 4-5 mm lengre ut. Da passer mutter og låsesplint perfekt. Med den nye propellen så kommer den så langt inn, at dette ikke passer. Så med en tykkere thrustwasher så ville nok problemet vært løst. Har googla meg grønn, men det har ikke hjulpet meg særlig??
