NilsPils
Lurt å gjemme tilgang til pumpa, særlig når den er manuell . . . . ![]()
Jeg ville nok byttet til en elktrisk pumpe med en strategisk plassert bryter. Det kan bli mye mas med den pumpa, som stort sett bare skal betjenes når en er langt utaskjærs. Dessuten, 12 mm lufting høres lite ut.
Ventilen burde nok gjærne være i komposittt, og den skroggjennomføringen ville jeg se nærmere på neste gang båten er på land.
Og slangen burde ha doble slangeklemmer i hver ende, dvs også mot avløpet på pumpa.
Edit: glemte å gratulere med "ny" klassisk båt. Gratulerer!
