Bayliner85 Startet 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2017 Hei, kjøpte ein båt her for to veker siden, har muligens eit problem med kjølinga på min vp. Skulle sjekke motoren her igår og såg det var lite kjøleveske på ekspansjonstanken, da eg skrudde av lokket blei det eit slaks vakuum og resten av veska blei sugd inn i motoren, etter ei stund sjekket eg igjen og nivået i tanken var normalt , sjekket olje for vaten og alt er ok der. er dette normalt? Luft i systemet kansje? Når me var på prøve tur med båten før kjøp, var selger litt uheldig å skrudde opp ekspasjonstanken rett etter motoren var stoppet, vannet fosset ut. kan det vere luft i systemet etter dette? Sitér dette innlegget Link to post
