Hvilket fett til vinsjer?
GeirKS
hva slags fett anbefales til seilbåtvinsjer?
Jeg vil helst unngå små og dyre tuber med "spesialfett".
Watski fører noe de kaller winsj-fett. En del billigere enn Lewmars. Det er vel ikke så mye som går med hvert år, er det? Jeg innbiller meg at det er viktig at "fettet" eller "smøre-filmen" har en viss bære-evne, eller om du vil *trykkbestandighet*. Jeg bruker Vaselin til litt av hvert ombord, men jeg ville ikke hatt det på winsjene mine.... :confused:
Her vil jeg ikke nøle med å anbefale Biltema sitt Molybdendisulfidfett, det er lithiumbasert og har vist seg å være både vannfast og aldringsbestandig.
Det er godt egnet på både tannhjul, glideflater og rullende lagre. Prisen er knappe 20.- for en 100g tube og ca det doble for en 500 g patron som passer direkte i fettpressen.
Kjør vinsjen full med dette fettet, så holder du vannet ute og har samtidig rikelig smurning i årevis fremover.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Tror dette er et godt forslag å ha i mente den dagen jeg skal smøre ankerwinsjen min.
Nå tror jeg GeirKS har skjøte-winsjene til "hyssingen ombord i seilbåten" i tankene. Disse er vel nesten for fin-mekanikk å regne, noe som Baat-Guru's bemerkning om å bruke olje på "klikk-klakk tennene" illustrerer. Det kan forresten være lurt å ha noen av disse i reserve, i alle fall trengs fjærene som holder disse i funksjon å byttes med jevne mellomrom.
Jeg minnes å ha lest i "manualen" til Lewmar-winsjene mine at man skal ha "akkurat passe" med winsj-fett på. Da løper winsjene rimelig lett, og du får den litt myke murrende lyden til neste gang du steller winsjene om ett år. :confused:
Grunnen til at det anbefales å ikke bruke for mye fett er at sand og skitt fester seg i fettet, tror jeg. De små "mothakene" har lett for å gå litt tregt hvis fettet er for tykt eller gammelt.
Men finmekanikk??? Jeg skal ta et bilde...
GeirKS
GeirKS
Det med sand og skitt som fester i fettet er absolutt verd å være oppmerksom på, men det er mest fett av "vaselintype" som er utsatt  -  det virker som den reneste magnet på skitten. Dessuten er vel ikke vinsjen såååå åpen?
Det lithiumbaserte fettet som jeg nevnte er også velegnet til finere mekanikk, blant annet fordi det holder slik en fin konsistens over lang tid, uten "aldring". Man slipper derfor å se at gammel grease ligger som en gammel goudaost ute i periferien, mens det som skal ha smurning går tørt i midten.....
Jeg har også god erfaring med dette fettet i universalledd og lignende med fine nålelagre, som f.eks i drivakslingen i min gamle Rover 95.
mvh
Poseidon
Jeg minnes å ha lest i "manualen" til Lewmar-winsjene mine at man skal ha "akkurat passe" med winsj-fett på. Da løper winsjene rimelig lett, og du får den litt myke murrende lyden til neste gang du steller winsjene om ett år. :smiley:
Her er manual for service på Lewmar vinsjer. Den ligger forøvrig i dokumentarkivet:
http://www.lewmar.com/support/PDF/Winch_Se...vice_Manual.zip
Klikk-Klakk tennene hos meg satt fulstendig fast. Jeg smurte dem opp med CRC, men bør sikkert bruke noe symaskinolje eller noe slik.
  • 11 år senere...
Årets vedlikehold; har noen benyttet denne? Lewmars originalfett / olje er ikke i handelen i nærheten.
SLIDE MASTER WINCHFETT 50G
Teflonbaserat fett helt fritt från silikon. Passar även för andra ändamål där gott ytskydd och minimum av friktion önskas.
http://www.seasea.no/Article.aspx?ArticleNo=21027
Evt. benytte strekkfiskolje til tappene, elelr tynnere maskinolje/symaskinolje? Spørs jo hvor viskøs/tyktflytende den originale er.
Biltema eller Selden:
http://www.biltema.no/no/Bat/Monteringsdeler/Strekkfisk/Strekkfiskolje-2000024163/
http://www.seasea.no/Article.aspx?ArticleNo=3392
