Utført oljeskift på min vp tamd70b, vol. oppført til 19,5l, fikk kun ut rundt 10l. Hva er feil?
ThomasHope
Hei! ? Håper det er noen her som har kjennskap til dette?
eg har en volvo penta tamd 70b som eg skulle kjøre innv motorvask og bytte olje og oljefilter på igår, og hadde kjøpt inn 20l olje til dette, som akkuratt sku holde mtp at motoren skal ha kapasitet på 19,5l.. så pumpa vi ut olje gjennom peilepinn-hullet, men når det va komt ut rundt 7-8 liter så var det stopp.. vi hørte att slangen var i bunn av bunnpannen, men eg kunne ikkje begripe at det skulle være alt som var.. så fikk montert slangen på motsatt side av motoren der det er installert en håndpumpe, og etter litt styr pga at den ikkje var helt tett, klarte vi å pumpe ut ca 3l til.. så endte opp på ca 10-11l (og da hadde eg i tillegg 2l innv motorvask på. Mye av det er nok dunstet pga varmen, men allikevel.) så gikk det ca 1l olje i oljefilteret og 8,5l olje på motoren, før peilepinnen var ca på riktig nivå (vanskelig å se pga at oljen var så "blank".)
Etter dette anså eg oss som ferdig, men senere på kvelden snakket eg med en kamerat som mente at det resterende av oljen ville ligge i oljekjøleren og slangene der.. lurer da på om noen av dere vet om dette er tilfelle, og evt framgangsmåten for å tappe dette? Burde eg la motoren gå litt for så å tappe av oljen igjen og fylle ny igjen? "Flushe" på en måte?
Vet du om det var Max på peilepinnen før du skulle pumpe ut olje.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Ja det er det eg og reagerte på, men hørte og at det var helt tomt da eg byttet over fra peilehullet til motsatt side der det står en håndpumpe som der igjen går videre med rør til under bunnpannen. Menmen, får ringe litt rundt og høre tenker eg ?? men takker for svar, godt det ikkje bare er eg som syns det var mistenkelig lite ihvertfall!?
ThomasHope skrev for 8 timer siden:
Terjefjern: såpass ja! ? Ja er nok noe som ikkje stemmer her, ble vell rundt 11 liter, og da selvsagt + ca 1 liter fra filteret ja, der sikkert 0,7l ligger igjen i kjølen etter eg glapp det?
Vel, mitt ene filter tippet i posen i bilen og og innholdet rant ut i bagasjerommet ? Er utrolig hvor god oppsugingsevne lokket over reservehjulet  i en Jeep Grand cherokee har...
