Kjellg
Kjellg
Har en yanmar 4lha som jeg har satt inn Balmar dynamo og 614 regulator. Prøvde den på full styrke men fikk en utfordring. Etterglødinga og lading trakk så mye strøm at spenninga falt ganske mye med resultat at ladelampe og regulator ble rape gale. Feilsøkte og fant ut at styrestrømmen fra panelet framme, den som skrur regulator på, hadde et spenningsfall på over 0,7v. Selve kabelen er på maksimum 0,5mm2. Jeg kom da i grenselandet hvor regulator ikke klare å bestemme seg for hva den skulle gjøre. Hentet strøm fra annen kilde og alt Ok. Hva ville dere gjort? Ny kabel eller Rele?
Vil ikke ha svar på hvor mye spenningsfall etc skal være. Det jeg ønsker synspunkt på - kabel eller rele?
Et annet spørsmål, er det noen som bruker å skru regulator/dynamo av og på? Tenker på ofte start og slik at ikke ny ladesyklus skal starte for hver gang.
Kjellg
Kjellg
