StorStas
Kan du ha koblet feltstrømmen over tenningen, tro? Styrestrømmen til Balmar regulatoren skal ligge i mA-området og ikke skape det spenningsfallet. Feltstrømmen derimot, kan bli noe A, og den blir større når dynamoen jobber hardt. Kan rime med symptomene dine. Feltstrømmen skal komme fra batteriet og inn på den røde kabelen, hvis du kjøpte regulatoren med kabel ("harness kit"). Sjekk koblinger og innstallasjonsanvisning
edit: beklager at jeg gikk utover ønsket ditt om å ikke få svar på hvor stort spenningsfallet skal være... innser at du kanskje har koblet det slik tilsiktet, og at du nå bare ser at det ikke funket.
