Bisse Startet 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2017 Hva bør man egentlig ha sikringer på ombord? Har kjøpt en Pioner Multi, og har montert lanterner, i tilegg skal det opp en lyskaster og horn i targabøylen. Det et også en blackbox ekkolodd modul ombord og kartplottet og en stasjonær vhf. Det er begrenset med plass til bryterpanel med sikringer. Men, bør alt ha sikring? Har tenkt å ha sikring på lodd, vhf og plotter, og ikke på lyskaster, horn og lanterner. Hva er vanlig her? Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Hulda Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 Du behøver naturligvis ikke ha sikring på noe som helst. Men da blir ledningen sikringen, og vil kunne brenne av. Eventuelt sette fyr på båten. Ditt valg. Sitér dette innlegget Link to post
Langedahl Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 (redigert) Sikre alt, hvis du får en direkte kortslutning på ledning eller utstyret, så har du en glødetråd fra det punktet frem til Batteriet. Hulda slo meg der :-) Redigert 15.Mai.2017 av Langedahl (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 (redigert) Du kan ha flere forbrukere på samme sikring, hvis det hjelper deg. Da bør samlet forbruk være mindre enn hva sikringen tåler, og alle kabler må være dimensjonert for å "tåle" sikringen, sånn at sikringen ryker før kabelen uansett hvilken kabel som måtte kortslutte. edit: gjelder for øvrig også evt. brytere og koblingspunkter som er montert etter sikringen, alt må hver for seg tåle mer enn sikringen. Redigert 15.Mai.2017 av StorStas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 Ib ≤ In ≤ Iz Ib er belastningsstrømmen, In er størrelsen på vernet (sikringen)Iz er strømføringsevnen til kabelen. Kabelen er det som må tåle mest strøm, deretter vernet/sikringen... og til slutt forbruket som StorStas nevner over. Følger man dette er man normalt sett trygg da sikringen vil ryke for å beskytte kabelen om man får overbelastning/kortslutning. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 Man må være kjapp i avtrekkern :-) Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 Med å ha mange forbrukere på en og samme sikring går alt i svart om sikringen ryker. Kan jo gi egne utfordinger. Sikringen trenger ikke å sitte i bryterpanelet, bare husk å merke kursene godt. Å ikke montere sikringer er uhørt, og utrygt. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 God elsikkerhet er sikring på pluss-siden av alle kabler. Særlig lange strekk. Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 Du må ha sikringer på alle forbrukere i en båt hvis du skal tenke på din og andres sikkerhet. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
Sjarkmann Svart 23.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2017 Sikring på alt, og ledning som er stor nok . Sitér dette innlegget Har du kontroll, kjører du ikke fort nok!! Link to post
