Må man ha sikringer på lanterner?
Bisse
Hva bør man egentlig ha sikringer på ombord? Har kjøpt en Pioner Multi, og har montert lanterner, i tilegg skal det opp en lyskaster og horn i targabøylen. Det et også en blackbox ekkolodd modul ombord og kartplottet og en stasjonær vhf.
Det er begrenset med plass til bryterpanel med sikringer. Men, bør alt ha sikring? Har tenkt å ha sikring på lodd, vhf og plotter, og ikke på lyskaster, horn og lanterner. Hva er vanlig her?
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Du kan ha flere forbrukere på samme sikring, hvis det hjelper deg.  Da bør samlet forbruk være mindre enn hva sikringen tåler, og alle kabler må være dimensjonert for å "tåle" sikringen, sånn at sikringen ryker før kabelen uansett hvilken kabel som måtte kortslutte.
edit: gjelder for øvrig også evt. brytere og koblingspunkter som er montert etter sikringen, alt må hver for seg tåle mer enn sikringen.
Redigert av StorStas (see edit history)
Ib ≤ In ≤ Iz
Ib er belastningsstrømmen,
In er størrelsen på vernet (sikringen)
Iz er strømføringsevnen til kabelen.
Kabelen er det som må tåle mest strøm, deretter vernet/sikringen... og til slutt forbruket som StorStas nevner over. Følger man dette er man normalt sett trygg
da sikringen vil ryke for å beskytte kabelen om man får overbelastning/kortslutning.
