Karl Norge
Karl Norge
Ser at du har gnist og komp og da blir fokus på bensintilførselen.
Gnist får du nok ikke om det er feil på stoppbryter eller gear-indikator, så ser bort fra det.
Når den ikke starter, bør du skru ut pluggene for å se på disse om den får for mye eller lite bensin, eller drar vann inn i forbrenningskammeret.
Årsaker til at den ikke starter kan være mangt, men jeg hadde i tillegg til ovennevnte fokusert på:
Feil på choke. Bruk manuell choke.
Feil tenntidspunkt. Sjekk tenning.
Rengjør eller drener gassere.
Kan være feil på reed ventiler.
Karl Norge
Karl Norge
