Wesling med Mercury 125HK totakt (2+2 design, 160KG) Hadde det blitt for heftig?
Snusmumrikken
Hei!
Bare for nysgjerrighetens skyld, hadde en 125HK Mercury på en Wesling 16 blitt for mye av det gode? Veier 160KG, så det er jo ikke gale. Hadde det vært for mye til day-to-day usage?
Så sant at akterspeilet er forsterket og god nok styring.
Skulle gjerne hatt en Fjordling 17 med denne motoren.
Sitat
:giggle:
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
Du vil få vann over akterspeilet, men så lenge du har tettet og forsterket ordentlig der (8-10 mm aluplate festet med gjennomgående bolter), ser jeg ikke noe problem med 125hk på en Wesling.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Spørs hva båten skal brukes til..   bare kjøring i finvær så går det nok greit med den ekstra vekta , men skal båten brukes i mer rufsete forhold så blir den nok straks mer harmonisk å kjøre med mindre vekt på hekken.
Har 80hk på min , med alu plate på utsida. Skulle jeg hatt mer motor så skulle nok båten også fått støpt inn kneplater innvendig
