shipahoy
shipahoy
Greit at det ikke er vind første gangen, for da kan du bruke så lang tid du vil. Hvis det blåser mye så blir ting fort litt vanskeligere.
Husk at du må ha noe vekt på ankertauet for at det skal fungere skikkelig (kjetting, blytau eller daumann).
Hvis du skal kjøpe anker/dregg, så er selv et billig "bruce"-anker fra Biltema mye bedre enn en paraplydregg, men er litt vanskeligere å stue bort.
shipahoy
shipahoy
