joerlend Startet 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2017 Hei, Er kjent med anbefaling om å vente med start av motor til trebåten er trutnet. Men lurer litt på om dette er like aktuelt med utenbordsmotor, eller om det primært gjelder innenbordsmotor? Har 5 mins tur fra utsettingsplass til båtplass.. mvh Jo Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 (redigert) Dette gjelder primært innenbordsmotor. Og da spesielt de eldre typene med få sylindre, disse er sjelden så avballansert at det er noe å skryte av Så utenbordsmotor vil gå greit, men du bør ta det med ro og ikke gi noe særlig med gass. Ideelt sett bør båten få ligge i ro rett etter utsett, men så lenge du ikke belaster den noe nevneverdig går det som regel veldig godt. Og sørg for å ha med et godt øsekar og en pøs (også kalt bøtte) til å få unna det som skulle trekke inn på ferden. Tenker du la båten henge i fortøyningene ved båtplassen til den er ferdig trutnet? Da er det en fordel å fortøye rundt noe solid, det er ikke alltid kryssholt og pullere er like godt festet, i alle fall hvis disse bare er skrudd fast. Jeg har pleid å binde rundt bunnstokker/spant og lignende som er solid og har fordelt belastningen godt. Alternativt; på båter som er veldig lett bygget har jeg hatt et par stropper under skroget i tillegg, alt for å fordele belastningen. Men du ser jo hvor mye som pipler inn, hvis det ikke er snakk om mer enn at du kan gå fra båten noen timer for å komme tilbake senere og øse ut av holder det lenge med de vanlige fortøyningspunktene. Redigert 15.Mai.2017 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
joerlend Svart 8.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2017 Hei Hakkannen, Tusen takk for innspill :) Trodde jeg hadde svart deg tidligere, men tydeligvis glemt å trykke på send. Det er en grunne like ved båtplassen, så hvis det er betydelige mengder blir den lagt på bunn der, hvis ikke blir det hyppig overvåkning det første døgnet.. Vennlig hilsen Jo Erlend Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 8.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2017 Høres ut som du har en god plan der Sitér dette innlegget Link to post
