Hakkannen
Hakkannen
Dette gjelder primært innenbordsmotor. Og da spesielt de eldre typene med få sylindre, disse er sjelden så avballansert at det er noe å skryte av:lol: Så utenbordsmotor vil gå greit, men du bør ta det med ro og ikke gi noe særlig med gass. Ideelt sett bør båten få ligge i ro rett etter utsett, men så lenge du ikke belaster den noe nevneverdig går det som regel veldig godt. Og sørg for å ha med et godt øsekar og en pøs (også kalt bøtte) til å få unna det som skulle trekke inn på ferden.
Tenker du la båten henge i fortøyningene ved båtplassen til den er ferdig trutnet? Da er det en fordel å fortøye rundt noe solid, det er ikke alltid kryssholt og pullere er like godt festet, i alle fall hvis disse bare er skrudd fast. Jeg har pleid å binde rundt bunnstokker/spant og lignende som er solid og har fordelt belastningen godt. Alternativt; på båter som er veldig lett bygget har jeg hatt et par stropper under skroget i tillegg, alt for å fordele belastningen. Men du ser jo hvor mye som pipler inn, hvis det ikke er snakk om mer enn at du kan gå fra båten noen timer for å komme tilbake senere og øse ut av holder det lenge med de vanlige fortøyningspunktene.
Hakkannen
Hakkannen
Det gjelder primært innenbordsmotor. Og da spesielt de eldre typene med få sylindre, disse er sjelden så avballansert at det er noe å skryte av:lol: Så utenbordsmotor vil gå greit, men du bør ta det med ro og ikke gi noe særlig med gass. Ideelt sett bør båten få ligge i ro rett etter utsett, men så lengne du ikke belaster den noe nevneverdig går det som regel veldig godt. Og sørg for å ha med et godt øsekar og en pøs (også kalt bøtte) til å få unna det som skulle trekke inn på ferden.
