Trimming av suzuki 9,9 lean burn
Tobias.j.s
For å få 20hk, fjernes den største restrictoren også. Bytte av ecu skal ikke være nødvendig, den hever bare turtallsperre fra 6100 til 6300. På min er retstrictor fjernet helt av verksted da den var ny, de skrev 18hk i papirene. Må bare ha større propell en standar for 9,9
http://www.toppfritid.no/verksted/diverse1/båtmotor-oppgradering-df9-9b-20hk-seal-silencer-13832-89l00-101324-p0000002329
Redigert av Førstefender (see edit history)
  • 3 uker senere...
Jeg har just gjort dette selv på en nyinnkjøpt DF9.9BS (sport) :)
Vil bare legge til at turtallsperren slår inn på 5700rpm på DF9.9B. DF15A har sperre på 6000.
Det står i spec og jeg har verifisert med tachometer.
Videre opplyser leverandøren at om du skal opp på 20 må du sørge for at ECU blir byttet fordi du ellers i verste fall kan skjære motor. Dette hadde dem hvistnok fått beskjed om fra importøren.
Dette gjelder ikke om du bare går opp til 15 og jeg har heller ikke klart å finne ut om påstanden er korrekt.
Forøvrig veldig stor forskjell på motoren fra 9.9 til 15. 9" propellen som står på ble litt liten og nå lurer jeg på om jeg skal bytte til 10" eller 11".
På min båt fikk jeg med 9.9, 5300rpm (ca 19 knop) med meg og 9 åringen ombord. Med mamma og to barn, 4500-4600 (ca 9 knop).
Etter konvertering går den med fullastet båt rimelig kjapt opp i turtallsperren. Holder jeg gasspådraget på ca 75-80% ligger den da på 5500-5600.
  • 3 år senere...
Alfa Selina skrev On 16.5.2017 at 20.07:
Fra 9,9 til 15 skifter du bare restrictoren på luftfiltersiden av innsprøytningen, alternativt kan du bore ut hullet som motoren "puster" gjennom.
Både 9,9, 15 og 20 hester har samme motor på 327cm3, men skal du opp fra 9,9 via 15 til 20 må ecu'en skiftes.
Hvordan fjerner man det svarte dekselet/boksen som skjuler restrictoren?
