Lingefan
Lingefan
Enkelte personer tåler svært lite og vi bør vel alle være mer tolerante til en viss grad. Vi må tåle at andre koser seg på vannscooter og med RIB eller med 85 foter eller med robåt og kajakk. Vi må også tåle at andre har dårlig tid på sjøen, mens andre vil seile og bruke 3 døgn gjennom drøbaksundet.
Og vi må i tillegg faktisk tåle at andre lager litt bølger. Dette med bølger er derimot ikke så stilig gjort forbi steder der folk ligger ankret opp eller rett forbi båthavner og dermed ikke god sjømannskap, og de som lager bølger må av og til tåle å høre det.
Mitt "uskyldige" verktøy er en megafon med sirenelyd. Om jeg ligger ankret opp i et stille sund ved kaffen fremme i f eks middagsbukten eller tilsvarende der det tydelig står skilt at man ikke skal lage bølger eller man bør forstå at man skal kjøre rolig så setter jeg først på siren på megafonen og deretter roper jeg forsiktig "du lager bølger". De fleste vinker og drar av, mens noen suppehuer later som de ikke ser meg eller gir på ekstra og da får de kanskje fingeren fra meg, avhengig av dagsform. Ikke alle tåler å bli konfrontert eller tilsnakket og særlig ikke av andre vanlige båtfolk som meg og jeg oppfører meg jo som en som vet bedre enn de ved å gjøre slikt.
Vi må huske på at vi ofte ikke er bedre selv :-) likevel unner jeg meg slik uskyldig moro av og til, men innser at de som kjører i halvplan og mener det er ok snart er flere enn de som ikke gjør det.
Lingefan
Lingefan
Og vi må i tillegg faktisk tåle at andre lager litt bølger. Dette med bølger er derimot ikke så stilig gjort og dermed ikke god sjømannskap, og de som lager bølger må av og til tåle å høre det.
Lingefan
Lingefan
Mitt "uskyldige" verktøy er en megafon med sirenelyd. Om jeg ligger ankret opp i et sund der det tydelig står at man ikke skal lage bølger så setter jeg først på siren og deretter roper jeg forsiktig "du lager bølger". De fleste vinker og drar av, mens noen suppehuer later som de ikke ser meg eller gir på ekstra og da får de kanskje fingeren fra meg, avhengig av dagsform. Ikke alle tåler å bli konfrontert eller tilsnakket og særlig ikke av andre vanlige båtfolk som meg og jeg oppfører meg jo som en som vet bedre enn de ved å gjøre slikt.
Lingefan
Lingefan
Enkelte personer tåler svært lite og vi bør alle være mer tolerante til en viss grad. Og vi må tåle at andre lager litt bølger. Det er derimot ikke så stilig gjort og de som lager nøler må av og til tåle å høre det.
