HansO Startet 19.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2017 (redigert) Hei, I vår Nor Star 290 er det ingen plass for montasje av "tradisjonell" giver for septik på oversiden. Avstanden fra topp tank til gulv er for liten. Tenkte da å montere noe utvendig på tanken på en av sidene. Tanken er på 90 liter, og er av aluminium. Har noen på forumet erfaringer med type de kan dele? Når det gjelder instrument for vising av nivå - hvor monterer dere det; Ved styreposisjon, eller på toalettet? Redigert 19.Mai.2017 av HansO (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 19.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2017 Har hatt denne på to båter, funker bra! https://seatronic.no/gobius-4-septikmaler-for-stal-alu-plast-glassfiber Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 20.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2017 Eg og hadde samme problem, men gobius løyste det. Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 21.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2017 Takk for tilbakemeldinger. Ut fra reklamen virker Gobius bra, og at dere er fornøyde med den er betryggende. Jeg bestiller opp et Gobius system Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 7.August.2017 Link til dette innlegget Svart 7.August.2017 (redigert) Hva med å bruke badevekt? Finnes det OK badevekter som kan fjernavleses? Jeg har septik på 70 l som måler 40 x 40 cm i bunnen. Da bør en badevekt på 2 cm høyde plasseres under bunnen av tanken, og få tilfredsstillende måling på den måten(?). Redigert 7.August.2017 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 7.August.2017 Link til dette innlegget Svart 7.August.2017 (redigert) Badevekt? Tenker du å måle vekten på tanken? Da må isåfall tanken være løs eller montert på skinner.. Jeg vet ikke om det er noen forskjell på Gobius 4 for båt og Gobius 4 for fritid, men dette var ett godt tilbud om den kan brukes i båt: http://www.yourvismawebsite.com/feldt-meiton-marin-ab/shop/product/gobius-fritid?tm= Edit1: Ser nå at jeg og Zach har svart på en gammel tråd.... :) Edit2: Når de tar 560sek i frakt til Norge så kan man likesågodt kjøpe hos Seatronic.. Redigert 7.August.2017 av Dreuf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.August.2017 Link til dette innlegget Svart 7.August.2017 (redigert) Disse koster nada og gjør vel samme nytten. Virker dog kun på plasttanker. Så lenge de får strøm så lyser dioden når nivå når opp til måler, samt at de har en utgang som kan koples til passende varsellampe, feks en rad med lysdioder som korresponderer med hvert nivå. Eller mer avansert med en passende motstand over hver utgang der summen av mostandene tilsvarer 'range' på wema-måler eller lignende. Laget noe lignende i egen båt men basert på kapasitive førere på sida av tanken, men hjemmemekken (striper med kobbertape) blir for variabel pga fukt osv så jeg lurer på å erstatte den med disse. Red: nå også med link http://s.aliexpress.com/Jnq6zYBV Redigert 7.August.2017 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
vindmann Svart 7.August.2017 Link til dette innlegget Svart 7.August.2017 Fantino, takk for godt tips! :) Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 7.August.2017 Link til dette innlegget Svart 7.August.2017 Badevekt(?). Finnes badevekt for å sjekke vekten via smarttelefon. Fylle opp 1/2, 3/4 og full med vann - og notere kg for de enkelte nivåene. Med om det er praktisk vet jeg ikke (har ikke prøvd). Liker også tipset til Fantino. Har du Fantino denne løsningen? 3 dioder for 1/2, 3/4 og full bør være OK å få til. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 7.August.2017 Link til dette innlegget Svart 7.August.2017 Ser den. Men for å få tanken til å klemme ned vekten må den vel da være løs? Jeg bygget en slags gobius med en arduino og disse sensorene: http://m.ebay.com/itm/Non-contact-Water-Level-Sensor-Liquid-Float-Switch-Tool-For-Tank-Container-Pool-/201860912891?hash=item2effd916fb%3Ag%3AuSoAAOSwTM5Y0Jle&_trkparms=pageci%3Af1e60911-7bae-11e7-a7e9-74dbd18007ba%7Cparentrq%3Abe6242b615d0a9c16fe250f1ffffadbd%7Ciid%3A18 Det funker men jeg sliter med å finne ut hvordan jeg kalibrerer sensoren.. iflg selger skal det være en justeringsskrue mens jeg har en knapp.. har via flaks fått kalibrert 1/4 og full sensoren men hjelper lite når 3/4 ligger inne hele tiden.. Har sett på ett annet forum en som skal bygge med ultralyd sensor som måler avstanden til vesken. Blir spennende å se resultatet på det. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.August.2017 Link til dette innlegget Svart 7.August.2017 Zach skrev 1 time siden: <> Liker også tipset til Fantino. Har du Fantino denne løsningen? 3 dioder for 1/2, 3/4 og full bør være OK å få til. Jeg endte opp med å lage en kapasitiv måler basert på strimler med kobbertape. Se denne tråden. Den funker i prinsippet fint men 'setpunkt' flyter overalt med varierende luftfuktighet osv osv så den må modifiseres. Dreuf: Er jo ofte nedesida med Kinavare at en må Google frem dokumentasjonen selv . Ser det står i en kommentar om den jeg har i siktet at en må åpne 'koppen' for å kalibrere dersom nødvendig. Har du 'trålt' litt på forum og sett om det er andre som har funnet ut av det? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 8.August.2017 Link til dette innlegget Svart 8.August.2017 Fant en annen sensor som så særs interessant ut: http://m.ebay.com/itm/Ultrasonic-liquid-water-level-sensor-liquid-level-switch-Non-contact-Digital-/311909701176?hash=item489f445638%3Ag%3APrkAAOSwRXRZWiNc&_trkparms=pageci%3A7b1c5723-7c42-11e7-a131-74dbd180831e%7Cparentrq%3Ac229277715d0aa4653901b7efffaf775%7Ciid%3A6 Monteres altså under bunn av tanken og gir væskehøyde ut. Må da være optimalt om det virker. Har sendt selger forespørsel om litt mer dokumentasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 8.August.2017 Link til dette innlegget Svart 8.August.2017 (redigert) Den må jo være genial... Nesten så jeg bare bestiller en for å se om den kan brukes :) - Sensor installed on the bottom of container to detect the height of liquid level Om jeg leser det riktig så ser det nesten ut som den skal ligge på bunnen i tanken? Er også spennende å se hva som er minimumdistanse på den, ser på typisk pdc sensorer at det ofte er 20-25cm. Redigert 8.August.2017 av Dreuf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 8.August.2017 Link til dette innlegget Svart 8.August.2017 Tenker at den limes på undersida av tanken? Får se hva han svarer, men jeg er også klar for å prøve denne Regner med at en trenger en Arduino eller tilsvarende for å 'snakke' med den siden det står RX/TX på utgangene. Sitér dette innlegget Link to post
