Wesling ht 16 med Suzuki 70 4-t, er denne verdt 50k?
Balle13
Fin motor på den båten det - da gjør den rett i underkant av 40 knop. Et godt tips er å gå ut en dag på relativt flatt vann, med lite vind og lære deg hvordan den reagerer på tilten. Weslingen skal "flys" på så høy tilt som mulig for å være mest mulig behagelig, økonomisk og rask i vannet. Men det man da også skal være obs på med 90 hk, er at den da kan begynne å "shine walke" (dukker snuten ned og legger seg på siden). Litt skummelt de første gangene det skjer - men man lærer seg fort hva som skjer og hvordan man unngår det. Shine walk kommer forøvrig oftere i litt vind enn når det er stille.
  Napoli skrev On 24.5.2017 at 6.26:
Vis hele sitatet
Takker for tips. Tenker å bestille stål propell.. du vet ikke hvilket type propell og stigning på en motor som denne?
hva er utvekslinga på motoren?
Om du ser posten fra frodling, på den fb gruppa er det flere med samme motor som sikkert kan tipse om propellvalg.
  Knurrbart skrev On 25.5.2017 at 9.22:
jaha er dette et begrep du har kommet opp med sjøl ? Det du beskriver har iallefall ingenting med chinewalk å gjøre.
Vis hele sitatet
Se der ja, savnet de lite informative svarene dine nå. Siden du kan og vet hva Chinewalk (ja, jeg skrev det vel feil da) er på Wesling kan du kanskje informere resten av oss?
  Balle13 skrev On 25.5.2017 at 10.42:
Etter nermere inspeksjon av båten ser det ut som jeg har nok å drive fritiden min med i vinter
Vis hele sitatet
Ok? Mye feil med den? Du må få tatt noen bilder! :)
  Napoli skrev On 25.5.2017 at 10.47:
Vis hele sitatet
Skal ta noen bilder å legge ut i kveld. Må gå åver en tur med høytrykkspyler å se hva som skjer:p
Vis hele sitatet
Vis hele sitatet
Det jeg forbinder med chine walk er at etterhvert som fart og løft øker, så blir det mindre og mindre skrog i vannet til å motvirke momentet fra propellrotasjon.  Da kan båten begynne å vippe fra side til side.  Så da har man følgende utveier..:   senke farta eller ratte seg igjennom det (noe som krever trening , stabil styring m.m. )
at den dukker nesa ned i høy fart er vel mer relatert til overplaning.  Aldri opplevd det selv men sikkert ikke noe gøy om det skjer i høy fart og nesa virkelig tar tak.....
Legge seg på siden var kanskje bare halve historien. Den legger seg fra side til side. At nesa kommer ned er en del av chinewalk på Wesling 16 ht. Mistenker at det har med lufttrykket over hardtoppen å gjøre.  Søk "Wesling 53 knop" på YouTube (klarer ikke å linke fra mobilen). Det er en fyr som har satt 200 hk Yamaha på. På rundt 3.30 minutter chinewalker han.
har vært i kontakt med en med wesling med 200hk - han mente at båten rett og slett overplante pgs for mye løft i hekken når farta ble høy.  Og mistenkte steglistene (som er nedovervinklede på wesling) kunne ha endel av skylda for det.
mer om chine walk:
http://www.aeromarineresearch.com/publications/HB_Jan2008.html
Redigert av ivar (see edit history)
Surt..
Har gjort samme steglist-pussen selv.   Brukte Plastic padding glassfibersparkel på de større hakkene, og marine epoxy sparkel på topp og i de mindre hakkene.
  ivar skrev On 26.5.2017 at 15.56:
Surt..
Vis hele sitatet
Øverste steg mot på styrbord side er nesten bare halvparten igjen. Man bør vel være nøye med å få disse rimelig riktig med tanke på gangen på båten i fart?
  Napoli skrev On 26.5.2017 at 20.49:
Jeg mener - det der er grunn til å heve kjøpet etter min mening!
Vis hele sitatet
Med mindre Balle13 kjøpte båten usett ut fra dårlige bilder og fikk den tilsendt via posten skal det vel noe til at disse hakkene er gyldig grunn til heving av kjøpet tenker jeg :wink:
Gratulerer med kjekk båt Balle13, med litt god egeninnsats tar det ikke lange tiden før du er på sjøen :smiley:
  Hakkannen skrev On 26.5.2017 at 21.06:
Vis hele sitatet
Takk for det hakkmannen:smiley: har pusset nå i x antall timer nå, men ser ikke så håpløst ut.. eneste er nok at det blir litt krangling for og få steg listene helt bra. Går seg nok til etterhvert:clap:
blir nok bra.    Da jeg gjorde det så hadde jeg båten liggende på store isoporklosser, vippa på sida slik at jeg slapp å jobbe "nedenfra"     Med en passe lang pussekloss så blir det nok bra  - og iallefall bedre enn det var
