Znekka Startet 20.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2017 Hei. Jeg har vært medlem her siden jeg ble båteier ( båtprosjekt ) i fjor høst, og i dag startet jeg en tråd med " Prosjekt Møring / Myra21; Som alle prosjekter, fremdriften er lavere enn planlagt, men jeg trro på å få båten på vannet i løpet av sommeren.. da mye er gjort sålangt. Jeg har jobbet litt med glassfiber og laminering tidligere - og har i vinter prøvd å lese meg opp litt på dette., og selvfølgelig mange gode tips og tråder her på forumet. Båten er en 80-modell Myra, Møring21, som foruten småskader er grei og finn i skroget - men i går da jeg jobbet med dørkplater, fikk jeg meg en skikkelig nedtur, da jeg oppdaget en sprekk i lamineringen innvendig i kjølen - akkurat der den går ned til dypest, fra bakende av motor. Det er ikke noe som tyder på utvendig skade / bunnstøting, men mere som den ytterste originale lamineringen har sluppet, i lengde på ca. 20 cm. Usikker på om det har noe å si for selve styrken i skroget - men mere bekymret for at det vil trenge inn fukt med alt som det fører til. Håper at noen kan bidra med tips om hvordan jeg skal angripe dette - ser for meg å fulle opp med epoxy og laminere over..? Her er bilde av skaden - rett under akselutgang. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 20.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2017 Ser mer ut som en ripe i topcoat/maling enn en sprekk for mine øyne. Kjør et skrujern i og kjenn. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 20.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2017 Kan det være fylt betong i kjølen som ballast og et lag med duk oppå? Sitér dette innlegget Link to post
Znekka Svart 20.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2017 Det er en dyp sprekk ja, og kan stikke skruvjern 4-6cm ned.. kanskje ikke lett å se på bildet, men sprekken, eller glippen er i sidevegg på kjøl, og ned til bunnen. Glipen virker som ett av lagene i lamineringen er sluppet fra veggen.. Den er stein hard, så klarer ikke klemme den på plass, så tenker på å kutte vekk fliken, rengjøre og forsterke med ny fiber. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 20.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2017 Gudrun har svaret. Og eg er heilt samd. Her er det fyllt balast i kjølen! Sitér dette innlegget Link to post
Znekka Svart 20.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2017 Ja, kan være ballast i kjølen under motorfester.. og glipen går derfra og ned til bunnen av kjølen. Men det må såfall være originalt, for ser ikke ut som d gjort noe arb. der. Men.. spørsmålet mitt er om noen har tips til hvordan dette kan ordnes.? Her er bilde mere ovenfra. Sitér dette innlegget Link to post
Znekka Svart 24.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2017 Jeg følger på med mere info... og spørsmål. Jo, som Gudrun skrev så er det brukt betong ballast el.l. i kjølen under det støpte dekket under motoren. Dette kom frem da jeg fikk skjært bort litt av den løse lamineringen. Mye tyder på at den betongen er / eller har vært fuktig, og at det er årsaken til sprekkene - pga. frosten. Jeg har nå slipt rent og vasket med aceton.. og tenker å legge på ny laminering med epoksy og vev-matte. Er det noen som har vært borti lignende.. og har noen tips / tanker om dette. Kanskje vil det sprekke opp igjen under neste vinteropplag, frykter jeg..? Håper på svar. / Jan Sitér dette innlegget Link to post
Vrod Svart 26.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2017 Skal det bli holdbart må du få slipt ut mere på begge sider av sprekken og hvis det bare er ballast der ville jeg fylt det opp med polyester før støping men da ville det vært gunstig om det var nogenlunde tørt der først. Sitér dette innlegget Nå kommer sommeren? Link to post
Fjordgubbe Svart 26.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2017 Er det mykje arbeid å ta vekk den gamle og legge ny balast? Alt det andre er klattvøla. Men vert det for mykje arbeid, er det vel ikkje noko veg utanfor denne klattvøla. Sitér dette innlegget Link to post
Znekka Svart 27.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Jeg har slipt vekk og åpnet sprekken, og avdekket toppen av ballasten.. som er en type betong. Har stått avdekket ett par dager no, får å se etter fukt.. men ser greitt ut. Skal all denne ballasten bort.. blir d kjempejobb der motor må ut.. og da kan eg nok se langt etter båttur i sommer. «Klattvøla» er et ukjent uttrykk for ei landkrabbe..? ? Sitér dette innlegget Link to post
Znekka Svart 27.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Jo, «klattvøla» e vel det jeg kaller «klattverk» ? Ja, ser den.. at problemet kan dukke opp igjen senere.. Men, får leve med det i sommer.. og gjøre det beste ut av det. Tenker det får stå å lufte seg ett par dager, så legger jeg på epoksy og glassfiber i bunnen, og forsterker med matte opp på begge sider.. ? Sitér dette innlegget Link to post
Znekka Svart 27.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Her er skaden avdekket og slipt rundt. Betongen ser tørr og fast ut. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Er vel bare og la den tørke ett par dager også plaste over? du må slipe bort gelcoat der før du støper. Ville slipt opp på andre siden og. Så lagt hel duk. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 27.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2017 Znekka skrev for 8 timer siden: Ser ut som du no har dette under kontroll. Sprekker mellom balast og skrog i kjølsvinet vil sjølvsagt fyllast opp med skit og oljerestar, Difor er det viktig å kome til botnar av desse sprikkene. Elles blir det berre å glatta over og skjula fanskapen, ei klattvøla altså, og ikkje noko fullgodt. Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkmann Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 boble65 skrev On 27.05.2017 at 14.21: Ville slipt opp på andre siden og. Så lagt hel duk. Det tror jeg også at du skal satse på . Sitér dette innlegget Har du kontroll, kjører du ikke fort nok!! Link to post
