Myra21 fra 1980, hvordan reparere sprekk i laminat i kjølen?
Znekka
Hei.
Jeg har vært medlem her siden jeg ble båteier ( båtprosjekt ) i fjor høst, og i dag startet jeg en tråd med " Prosjekt Møring / Myra21;
Som alle prosjekter, fremdriften er lavere enn planlagt, men jeg trro på å få båten på vannet i løpet av sommeren.. da mye er gjort sålangt.
Jeg har jobbet litt med glassfiber og laminering tidligere - og har i vinter prøvd å lese meg opp litt på dette.,  og selvfølgelig mange gode tips og tråder her på forumet.
Båten er en 80-modell Myra, Møring21, som foruten småskader er grei og finn i skroget - men i går da jeg jobbet med dørkplater, fikk jeg meg en skikkelig nedtur, da jeg oppdaget en sprekk i lamineringen innvendig i kjølen - akkurat der den går ned til dypest, fra bakende av motor. Det er ikke noe som tyder på utvendig skade / bunnstøting, men mere som den ytterste originale lamineringen har sluppet, i lengde på ca. 20 cm.  Usikker på om det har noe å si for selve styrken i skroget - men mere bekymret for at det vil trenge inn fukt med alt som det fører til.
Håper at noen kan bidra med tips om hvordan jeg skal angripe dette - ser for meg å fulle opp med epoxy og laminere over..?
Her er bilde av skaden - rett under akselutgang.
Det er en dyp sprekk ja, og kan stikke skruvjern 4-6cm ned.. kanskje ikke lett å se på bildet, men sprekken, eller glippen er i sidevegg på kjøl, og ned til bunnen.
Glipen virker som ett av lagene i lamineringen er sluppet fra veggen.. Den er stein hard, så klarer ikke klemme den på plass, så tenker på å kutte vekk fliken, rengjøre og forsterke med ny fiber.
Jeg følger på med mere info... og spørsmål.
Jo, som Gudrun skrev så er det brukt betong ballast el.l. i kjølen under det støpte dekket under motoren.  Dette kom frem da jeg fikk skjært bort litt av den løse lamineringen.
Mye tyder på at den betongen er / eller har vært fuktig, og at det er årsaken til sprekkene - pga. frosten. Jeg har nå slipt rent og vasket med aceton.. og tenker å legge på ny laminering med epoksy og vev-matte.  Er det noen som har vært borti lignende.. og har noen tips / tanker om dette.  Kanskje vil det sprekke opp igjen under neste vinteropplag, frykter jeg..?
Håper på svar.  / Jan
Jeg har slipt vekk og åpnet sprekken, og avdekket toppen av ballasten.. som er en type betong. Har stått avdekket ett par dager no, får å se etter fukt.. men ser greitt ut.  Skal all denne ballasten bort.. blir d kjempejobb der motor må ut.. og da kan eg nok se langt etter båttur i sommer.  «Klattvøla» er et ukjent uttrykk for ei landkrabbe..? ?
Jo, «klattvøla» e vel det jeg kaller «klattverk» ?
Ja, ser den.. at problemet kan dukke opp igjen senere.. Men, får leve med det i sommer.. og gjøre det beste ut av det. Tenker det får stå å lufte seg ett par dager, så legger jeg på epoksy og glassfiber i bunnen, og forsterker med matte opp på begge sider.. ?
