vannpumpe bytte mercruiser 470 170hk, må svinghjul tas av?
monicaliereng@ho
noer som vet hvor jeg kan få kjøpt vannpumpe til mercruiser 470 170hk 3,7 l 85 mod.det er den første plata på vannpumpa som er sprekt bare.er det evnt en løs del å få kjøpt.det sitter en liten løs stuss som er skrudd med 3 skruer for slange innløp på den også.denne er forøverig også hel.hvis noen vet om sted eller butikk for dette og evnt tlf nr osv så blir jeg veeeeeeeldig glad for info..
Man kjøper ikke vanpumpe på de motorne, men pakning simringsett. var et stort problem med at simringene begynte og lekke, da går vannet rett i motoren. Skovlen sitter skrudd rett på enden av kamakselen og har derfor ingen egen opplagring. er det sneglehuset som har sprekk?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmercruiser+470+water+pump.TRS0&_nkw=mercruiser+470+water+pump&_sacat=0
bmwmaxi skrev 1 time siden:
Man kjøper ikke vanpumpe på de motorne, men pakning simringsett. var et stort problem med at simringene begynte og lekke, da går vannet rett i motoren...
monicaliereng@ho skrev On 21.5.2017 at 19.35:
...det er den første plata på vannpumpa som er sprekt bare.er det evnt en løs del å få kjøpt.
Hjelper lite med pakninger dersom pumpa er sprukket, men trådstarter har jo ikke akkurat kommet med noen særlig god beskrivelse av hva som er problemet ?
hei folkens,og takk for mye info linker og tips,det startet med at det kom noen dråper med frostveske bak reimhjulet,trodde at det evnt var lekarsje i vannpumpe,men viste seg å være den skruen til vannpumpa som satt bak reimhjulet som var helt løs,men jeg klarte og sprekke lokket over vannpumpa i front,lurte derfor om det lokket var å få løst,skovel hjulet er helt tait å fonr,ikke løst eller noen form for kast,og heller ikke vann i olje,
