MegaTrondy Startet 20.Mai.2017 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2017 Jeg byttet olje på motor og undervannshus på motoren i høst før jeg satt den bort. Når jeg skulle testkjøre den i går merket jeg at girhendelen er veldig treg. Har forsøkt å smøre opp wire og bevegelige deler som jeg kan se. Forsøkte også å bytte olje på nytt for å se om jeg kunne se noe galt, men alt så greit ut. Oljen ser blank ut når den renner ut slik den gjorde når jeg byttet, eneste jeg kan se er at den ser litt "grønn" ut når den "gamle" oljen er kommet i bøtten.Er det normalt eller kan det være at det kommer vann inn i undervannshuset? Sitér dette innlegget Link to post
