Suzuki DF 250 2007 mod. Oljefilm i vannet bak motor.
leiflar
  • 3 uker senere...
Ikke DF250, men på min 2004 DF140 så det akkurat likt ut for noen år siden... og der var falsen utett på den nye oljefilteret jeg fikk ved service hos Suzukiforhandler. Byttet filter selv (fikk selvsagt dette) og problemet var borte. Men det kan jo være fra powertrim, girhus eller styring også. Men om den ikke vil tilte ned og du får en litt unormal lyd (annen "tone") kan det tyde på powertrim/tilt lekkasje og at du dermed har fått luft inn. Det skjedde på en gammel Yamaha 80 som jeg tidligere hadde.
